freezebox
Beitrag von freezebox »
Hallo ergro,
danke für die Erklärung! Aber muss das? Und muss ich das jedes mal machen, wenn ich Filter hochladen möchte?
werde es beim nächsten update probieren. Mit 4.6 kann ich zur Zeit eh nix anfangen..
An sich ging immer direkt in Acourate das Fenster zum bestätigen des Hostkeys auf. Wenn dem wirklich nicht mehr so ist, dazu am besten Uli kurz 'ne PN schicken.
Bluetooth Test
Hallo, Asche auf mein Haupt.
Ich hatte gestern die Möglichkeit ein anderes Gerät zu testen.
Der Fehler bei eingehenden Anrufen lässt sich da nicht reproduzieren.
Tut mir leid, dass ich da was ins Rollen gebracht habe.
Ich habe deshalb auch gefragt, welche Version Du hast atom, damit ich es eingrenzen könnte.
Ich verwende hier auch keine DIY Geräte und man hat auch nicht immer auf die schnelle verschiedene Geräte (Smartphones) zur Verfügung.
freezebox
((( atom ))) hat geschrieben: 23. Februar 2019, 01:55 An sich ging immer direkt in Acourate das Fenster zum bestätigen des Hostkeys auf. Wenn dem wirklich nicht mehr so ist, dazu am besten Uli kurz 'ne PN schicken.
unter 3,55 kann ich die Filter auch mit der neuen Acourate Version hochladen. Werde aber auf Uli zugehen.
Re: Bluetooth Test
MMinga hat geschrieben: 23. Februar 2019, 05:35 Hallo, Asche auf mein Haupt.
Na siehste, alles gut. :)
Und ich habe dafür jetzt einige Stresstests mehr gemacht, das ist ja auch was wert.
Da mir das Ergebnis nach meinen Test klar war, musste ich das irgendwie blocken. Ich verwende übrigens Lineage auf einem alten Samsung S5, also DIY. ;)
freezebox hat geschrieben: 23. Februar 2019, 10:11
Na das ist dann aber schon seltsam..
Es muss bei jedem "neuen" Gerät in Acourate ein mal das Fenster zur Erlaubnis des Schlüssels dieses Gerätes kommen, sowohl bei der 3.55 als auch bei der 4.x. Es ist auf jeden Fall so, dass ich auf der Aroio-Seite da erst mal nicht wüsste, wonach ich gucken sollte, denn das läuft einfach über ssh und das ssh ja geht, sieht man an putty. Na frag mal Uli, der wird sich ggf. bei mir melden.
1st_claas hat geschrieben: 21. Februar 2019, 18:15 Ich habe gerade eine Aktualisierung der Beta-Software von 4.0 auf 4.6 durchführen wollen (via Web-Interface). Er hat mir auch korrekt angezeigt, dass die neue Version 4.6 verfügbar ist.
Nach dem Installieren zeigt mir das System, dass jetzt 3.50 installiert ist und bietet mir ein Update auf 3.56 an.
Über 3.56 konnte ich dann jedoch korrekt 4.6 installieren.
Ich habe keine Ahnung, warum das so passiert ist und es ist ja (hoffentlich) auch nicht so schlimm - ich wollte es nur melden ...
Äh, das ist ja abgefahren, da muss man jetzt mal gucken, ob das noch mal passiert. Habe ich so noch nicht gesehen, nutze das up- und downgrade ja auch ab und an.
freezebox hat geschrieben: 22. Februar 2019, 16:43 Hallo,
Aroio 4.6, hifiberryDACpluspro, HW: RaspberryPi, squeezelite modus
- Convolver mit 96kHz wie auch mit 44.1 kHz verzerrte Wiedergabe mit bypassfilter
- direct: nur krachen bei Tonausgabe
- kein Filterupload möglich mit Acourate V1.9.9 (neuste Version) Meldung: "Host key not verified."
Anbei die logfiles:
Also das habe ich gerade ausprobiert und kann Dein Problem leider nicht nachstellen. Ich habe allerdings auch nur einen Aroio-DAC, der mit dem HiFiBerry-Treiber läuft. Bist Du da inzwischen weiter gekommen?
In Deinen Logs sieht für mich soweit auch alles normal aus.
freezebox
((( atom ))) hat geschrieben: 23. Februar 2019, 10:29
Problem war wohl eine unter dem Player-IP Namen unter 3.55 erzeugte Datei in /Dokumente/acourate, die für 4.6 nicht gilt und wohl nicht überschrieben werden konnte. Nach Entfernen der Datei ging es, allerdings konnte ich nicht aus meinen beiden 44 bzw. 96kHz Filtern wählen, welchen ich nun gerne hochladen möchte. Wie ist das organisiert?
Wie das in Acourate organisiert ist, kann Dir nur Uli sagen.
