Aroio OS lässt sich nicht installieren/booten
densagined
Beitrag von densagined »
ich habe bei Problem bei der Installation. Ich hab das Image auf die SD Karte kopiert, diese in den PI3B+ gesteckt und eingeschaltet. Leider passiert nix ausser das die grüne LED regelmäßig 4 mal langsam und 7 mal schneller blinkt.
Was mache ich falsch? Brauche ich noch eine Config?
Danke
Re: Aroio OS lässt sich nicht installieren/booten
Schließ mal über HDMI einen Fernseher/TV zur Anzeige an.
Bootet der Raspi durch und zeigt am Ende des Bootvorgangs die verwendete IP an, mit der du dann ggf. über Internet-Explorer/Firefox ... dann auf den Aroio kommst?
Hast du beim Download die richtige Hardware (aroio) ausgewählt?
Zur Installation der SD-Karte verwendet ich immer Etcher, weil hier die auf die SD-Karte geschriebenen Programme überprüft werden.
https://etcher.balena.io/
Achtung: Immer überprüfen, dass die SD-Karte ausgewählt wurde und nicht zufällig die eigene Festplatte !!
Eventuell kommst du bei deinem Raspi schon mit http://aroio
Ich habe das mal hier beschrieben:
viewtopic.php?p=3253#p3253
densagined
So weit kommt er gar nicht. Er zeigt gar kein Bild. Auch an der Netzwerkbuchse blinkt nix. Mit einer Image für eine andere Distribution geht der PI aber. An dem liegt es also nicht. Und das Image hab ich schon drei Mal neu raufgespielt, auch ältere Versionen hab ich schon probiert.
Sag mal deine IP für den Aroio, soll sie fest sein oder über DHCP?
192.?.?.?
..und welche Hardware steckt genau auf dem standalone? Raspi?
Ich würde dann versuchen, dir eine funktionierende SD-Card bauen und dir den Download-Link und die geänderte Datei(en) zuzusenden.
Kannst mir auch privat zusenden.
"Mein Benutzername" ät darc.de
