Release Version 5.1.0 - Webinterface neu, WLAN-Schnellverbindung repariert, Spotify Connect
Was ist aktuell und was ist neu?
Liebe Aroio-Nutzer,
nach langer Zeit ist es endlich soweit, es gibt ein neues Major-Release, AroioOS 5.1.0. Seit der letzten Version hat sich eine Menge getan:
  • Webinterface komplett aufgeräumt und deutlich übersichtlicher gestaltet, die Audioausgabe-Matrix wurde durch einfache Auswahlmenüs im oberen Bereich der Seite ersetzt.
  • Die Bluetooth-Funktion wurde deutlich verbessert, es gibt jetzt die Möglichkeit, das Auto-Reconnect zu deaktivieren
  • Spotify Connect Funktionalität über Spotifyd als zusätzliche Playeroption
  • Deutlich verbesserte Startmechanik der Playermodule, dadurch sollten einige Verbindungsprobleme der Vergangenheit angehören
  • Neue WLAN-Treiber für einige leistungsstarke WLAN-Dongles (Achtung: der EDIMAX EW-7811UAC funktioniert nach dem Update nicht mehr)
  • Die WLAN-Schnellverbindung zur Einrichtung funktioniert wieder (SSID: AroioAP, Key: AroioWIFI)
  • Das AroioOS 5.1.0 läuft auch auf dem Raspberry Pi 2B, allerdings mit verminderter Performance.
Update über das Aroio-Webinterface im Karteireiter [System].
Aktuelle Version: 5.1.0Download hier (170MB)
Wichtige Hinweise:
  • Nach den Update kann es in Einzelfällen passieren, dass der automatische Neustart ausbleibt. Falls des entsprechende Gerät nach ca. 5 Minuten noch nicht wieder ordnungsgemäß hochgefahren ist und das durch Leuchten der LED "Network" oder "A" beim Premap 14 anzeigt, einfach am Hauptschalter aus- und wieder einschalten (auf keinen Fall früher)
  • Beim Update wird die frühere Audio-Ausgabe-Matrix auf das vereinfachte Player-Menü übersetzt, eventuell müssen hier Einstellungen von Hand korrigiert werden.
  • Der EDIMAX EW-7811UAC funktioniert nach dem Update nicht mehr, falls Sie ein ABACUS-Gerät haben und diesen Dongle nutzen, nehmen Sie bitte mit ABACUS Kontakt auf.
Wenn Fehler oder Auffälligkeiten auftreten, gerne mit einer detailierten Fehlerbeschreibung an ABACUS wenden!
