Hallo Denis,
zu hast jetzt ja auch "Direct" an. Du musst Auf Convolv. und dann den Haken bei Airplay setzen.
Also sollte das in etwa so aussehen?
Wenn das so steht, funktioniert das Airplay nicht.
Der Aroio ist nicht zu finden.
Stelle ich auf direct, taucht er sofort im Airplay auf. Stelle ich den Punkt auf Squeeze, so ist Airplay wieder weg.
In der ersten Spalte den Haken bei Convolv. setzen und in der dritten Spalte in der 5. Zeile bei Airplay auch, aber der Haken ist da ja schon.
Vorne wird der Audiopfad ausgewählt, dahinter die aktiven Player.
Dein AroioDAC ist übrigens schon Freitag als Maxibrief rausgegangen, sollte also kurzfristig da sein.
So langsam wird ein Schuh daraus.
In den Audioeinstellungen scheint jetzt alles richtig zu sein.
Die Filterbänke funktionieren und lassen sich umschalten.
Kann ich da irgendwie meine Dateien von AcourateCV einbinden? Ich muss die ja irgendwie umsamplen?
Meine Dateien sind xxxxR96, bzw xxxxL96, also wohl mit 96KHz gesampelt.
Da meine Soundkarte wohl nur 44,1 und 48KHz unterstützt, kann ich diese nicht nutzen.
In AcourateCV habe ich leider keine Einstellung für die SamplingFQ gefunden.
EDIT:
Habe ich die Samplerate auf 48KHz und die Shareport Samplerate auf 44,1KHz eingestellt, bekomme ich sehr starkes Stottern der Musik
EDIT:
Vermutlich wird das AcourateCV zunächst einige neue Funktionen bekommen müssen, damit man die Filter nativ für die entsprechenden Raten erstellen und hochladen kann. Das erfordert aber auch, dass wir uns etwas Gutes überlegen, wo wir die Filter hinpacken bzw. in wieweit wir sie immer verfügbar halten müssen.
Ich glaube, es geht erst einmal darum, zu testen, ob die von Nico eingebauten Filter mit der entsprechenden Taktrate laufen.
Hi Denis,
fallst du mit Deinem AcourateCV alle Filter 44.1, 48, .... erstellen kannst (und als Dateien siehst), dann kannst Du sie einfach per SD Kartenleser auf die MicroSD Karte mit Aroio in das Verzeichnis "Filter" draufkopieren. Das mache ich mit meinem MacBook und es funktioniert einwandfrei
AcourateCV kann (noch) nicht Filter in anderen Abtastraten erstellen. Dementsprechend muss ich wohl erstmal auf die Soundkarte warten. Auch Speichern ist da schwierig, die Daten werden direkt über das Netzwerk in das Aroio-System unter Angabe der IP-Adresse geladen.
Hallo Denis,
ok, dann läuft es ja jetzt an sich, scheitert aber an den Filtern. Wie ja Hanno schon geschrieben hat, muss sich da Uli drum kümmern.
Hanno, leierst Du das mal an? Von der Sache her sollte Uli das ja inzwischen gut mit dem aktuellen beta-Image testen können.
Ja ich hatte gestern noch mit Uli telefoniert.
Er meinte ist an sich kein großes Problem diese Funktionen entsprechend in AcourateCV zu integrieren. Uli meinte das mit Hanno ende der Woche klären zu wollen.
Der Aroio DAC ist soeben angekommen. Ich werde mich gleich mal ans testen machen.
Ich bin gespannt.
Nachtrag:
Läuft jetzt, auch mit Filter.
Allerdings nur mit der Samplerate 96. Auf 192 bekomme ich keine Verbindung mit Airplay.
Die Shareportrate musste ich auf 88200 stellen.
Ich werde es paar Tage mal im Büro testen.
Nachtrag2:
Hat Jemand ein Tip für ein Gehäuse, wo der Pi mit DAC reinpasst?
Ich bin gespannt.
Nachtrag:
Nachtrag2:
