Bedienfehler meinerseits ?
Gehe ich in Acourate V1.1.0 auf "Filter hochladen", kann ich auch Filter löschen.
Diese tauchen aber im AroioSU (V4.15.10) weiterhin vollzählig auf, wenn ich auf der Convolver Seite
die Filterauswahl aufklappe.
"Speichern und neu laden" oder "Neustart" ändert daran nichts.
Das war in V3.5 doch anders oder erinnere ich das falsch ?
Hat jemand einen Tipp, wie ich bereits gelöschte Filter aus der Convolver-Filterauswahlliste bekomme ?
Gruß, Ralf
ich hab jetzt auch die Version 4.15.10 in Gebrauch.
Das Phänomen welches ich beschrieben hatte ist verschwunden.
Ich hatte das Problem, dass beim Umschalten auf ein anderes Filter im AroioEX Raumkorrektur sich die Lautstärke veränderte.
Bei jedem Umschalten wurde es lauter.
Mit 4.15.10 ist das verschwunden.
Hoffentlich bleibt das so
Danke
Danke
Ah, prima. Na dann hatte ich leider Deine Beschreibung des Problems nicht richtig verstanden.
Egal, nun ist es ja weg..
Filter löschen guck ich die Tage rein. Ich hatte kürzlich die Pfade geändert, evtl. habe ich etwas mit der Überwachung der Änderung übersehen..
Bei mir werden die einzelnen Filter zwar nicht durch umschalten stetig lauter,
aber ich habe deutlich unterschiedliche Pegel, wenn ich den AroioSU in Betrieb nehme .
Abhilfe schafft dann "Speichern und neu laden".
Erst dann werden die Filter korrekt wiedergegeben.
Gruß, Ralf
Gruß, Ralf
@Ralf
Hallo, das ist auch bei mir so mit der 4.15.10
Leute, das brauch ich genauer. Ich verstehe jetzt nicht, ob das Problem (wie gedacht) behoben ist, oder es immer noch da ist. Also die Version mit angeben.
Wie und wann genau tritt das auf, damit ich das nachvollziehen kann? - Aroio frisch gestartet hat das Problem, dass die Filter unterschiedlich laut sind? Sollen sie das sein, ist das so eingestellt, etc.
Bitte nachstellbar erklären, dann kann ich mich drum kümmern.
ergro
... möglicherweise hängt das mit der Update Mimik zusammen.
Bei mir war es auch so - nachdem ich die Version 4.15.10 upgedated hatte, war nach einem (jedem) Neustart der eingestellte Filter nicht geladen sondern der Bypass Filter (oder gar kein Filter). Erst nach „Speichern und neu Laden“ wurde der gesetzte Filter verwendet. Daraufhin habe ich die Version 4.15.10 per Imagetool direkt auf die Speicherkarte geschrieben, die vorher gesichterten Filter und die gesicherte userconfig.txt ins Boot Verzeichnis kopiert.
Jetzt werden die Filter auch direkt nach einem Neustart korrekt geladen. Zusätzlich hatte ich auch einen neuen Filter per Acourate CV hochgeladen. Auch bei diesem Filter passierte genau das Gleiche; erst nach Aufspielung mit dem Imagetool wurde auch dieser Filter sofort nach Neustart korrekt geladen. Auch jetzt neu erstellte Filter funktionieren wieder sofort.
Gruß ergro
Gruß ergro
Zuletzt geändert von ergro am 22. März 2019, 08:08, insgesamt 1-mal geändert.
ergro
... noch ein Nachtrag: nach dem Update auf 4.15.10 wurden nach jedem Neustart auch andere Filter nicht geladen wenn sie ausgewählt wurden. Erst nach „Speichern und neu laden“ wurden die Filter korrekt verwendet. Nach Aufspielen mit dem Imagetool war auch dieser Fehler behoben.
Gruß ergro
Gruß ergro
Upgedated von welcher Version? Von einer 3.XX oder einer vorigen 4.XX?
ergro
... von der Vorgängerversion 4.15.9.
Ich habe alle neuen Versionen regelmäßig über System Update eingespielt. Bei der Version 4.15.9 hat bei mir die Filterwahl direkt nach Neustart noch funktioniert (AroioSU mit AroioDac und Raspi 3 B+ mit Allo Boss Dac). Einen Filterwechsel habe ich mit der Version 4.15.9 allerdings nicht getestet.
Ansonsten funktioniert das System mit beiden Geräten auch stundenlang ohne Probleme (immer mit Convolver - einmal mit M/S und einmal ohne).
Viele Grüße ergro
Viele Grüße ergro
