Vielen Dank Nico.
Ich werde es Montag gleich ausprobieren und berichten.
Anfang nächste Woche sollte dann auch der AroioDAC ankommen.
ich habe gerade einen Calyx DAC 24/196 als USB DAC an den AroioRaspi per USB angeschlossen und als „compliant“ angemeldet. Funktioniert einwandfrei und knistert nicht
Zuletzt geändert von Mister Cool am 16. September 2018, 19:44, insgesamt 1-mal geändert.
Super, magst Du mir die HWInfo als PN schicken?
Hast Du Dein AirPlay wieder beleben können?
Hat schon wer die 44.1 oder andere Filter getestet. Bei mir lief es mit 'Echo'.
Mir fällt gerade ein, dass ich den Wert aus RATE einfach durch 1000 geteilt habe. Die Filterungen der Dateien könnte für 44.1 kHz eben an dem .1 scheitern, weil Acourate die ja z.B. xyzL44.dbl nennt. Evtl. habe ich nur mit 48 kHz getestet und das übersehen.
Bitte also Mal probieren.. Ich guck auch noch Mal rein, aber ich komme gerade in München auf einem längeren Job an, kann also etwas dauern..
Was mir gerade aufgefallen ist: auf der "Credits"-Seite im Webinterface kommt oben die Zeile
Ich vermute mal, da wird noch auf den alten Pfad der userconfig.txt geschaut. Hatte mich erst gefragt, warum auf der Seite überhaupt in die userconfig geschaut wird, aber ob der Convolver an ist entscheidet ja darüber, ob er im Menü ausgegraut wird.Warning: parse_ini_file(/mnt/mmcblk0p1/userconfig.txt): failed to open stream: No such file or directory in /opt/www/credits.php on line 7
Ich habe die 4.61 soeben installiert. In den erweiterten Einstellungen habe ich Jackpuffergröße auf 1024 gesetzt.
Bei der Samplefrequenz 44100 wird kein Filter (nur Bypass), bei 48000 wird auch Echotest angezeigt.
Leider funktionieren auch hier die Filter nicht. Ich kann klicken was ich möchte, diese werden nicht angewendet.
Hast Du nach dem Speichern noch mal auf 'Anwenden' geklickt?
Hallo Denis,
wir haben in der Firma auch ein Fast Track Pro. Damit probiere ich das morgen auch mal aus und werde berichten!
Ja habe ich. Dabei verliert AirPlay die Verbindung. Auch ein Neustart hat nicht geholfen.
Da ist wohl die Fast Track Pro zu alt
Bald sollte der Aroio DAC ankommen. Da freue ich mich sehr darauf.
Danke Hanno in Nico für eure Mühen.
Also derzeit sieht es so aus.
Der Convolver sieht so aus:
Leider sind die Filter bislang ohne Wirkung. Selbst Bypass mit -6dB gibt keine Wirkung.
