hier ein Feedback meinerseits zu .71 . Zwar nutze ich fast nichts von den neuen Möglichkeiten, da alle Raspis klassisch mit Kabel am LAN hängen, aber was ich brauche läuft:
Kette 1: RasPi Pi3B V1.2 mit Hifiberry Digi+ Pro, Filter aus AcourateCV
Ein paar Stunden Spotify nativ mit Spotifyd gehört -> alles ok.
Kette 2: RasPi Pi3B+ mit Allo Digione Signature, Filter aus AcourateCV
Ein paar Stunden Flac-Files in 16/44,1 und 24/192 von der NAS gehört -> alles ok.
@hironimus
Besten Dank für die Info!
@superedi
OK, könnte am Samsung liegen. Hast Du denn mal mit einer älteren Aroio Version gegengechecked? Hast Du evtl. mal ein anderes Gerät (Tablet/Freundin/Frau) zur Hand, um zu gucken, ob es damit läuft?
@superedi
@atom
Habe mit dem Samsung Tablet meiner Frau probiert. Vorher Aroio 4.17.0 installiert. BT funktioniert tadellos. Dann mit eigenem Smartphone probiert funktioniert ebenfalls. Scheint doch kein Samsung Problem zu sein. Aber was dann?
Gruss Superedi
Gruss Superedi
@atom
hab jetzt mehrere Stunden über BT mit verschiedenen Quellen unter Version 4.17.0 (Release) ohne Probleme gehört.
Weil es mich interessiert hat, hab ich nun nochmals die aktuelle Betaversion .71 installiert. Und die Aussetzer unter BT sind wieder da.
Bin ratlos.
Bin ratlos.
Ich hab mal die folgenden Varianten ausprobiert:
AroioDAC mit Raspi 3B+ und Software 5.0.71
Samsung Tab A (8.0 2019) mit Android 10 = i.O.
Samsung Galaxy S7 edge mit Anroid 8.0.0 = i.O.
Samsung S4 mini mit Android 4.4.2 = Mit dieser Variante zeigen sich die von Superedi beschriebenen Symtome
danke Peter.
Mein Samsung Handy hat Android 11 und One UI 3.1. Also recht aktuell. Sollte eigentlich damit funktionieren.
danke Peter.
Tja, da muss ich wohl noch mal gucken... Braucht aber ein wenig, das Wochenende ist ausgebucht.
- 1st_claas
ich verfolge diesen Thread nicht regelmäßig und habe jetzt mal die Gelegenheit genutzt, auf die aktuelle 5er Version upzugraden. Insbesondere die Verfügbarkeit von Spotify-Connect hat mich gereizt.
Leider habe ich seit dem Update sowohl bei der Kopplung über BT als auch via Spotify-Connect Aussetzer, die unregelmäßig auftauchen und teilweise kurz sind aber auch zu Komplettabbrüchen führen (soll heißen, die Wiedergabe hört komplett auf).
Hätte ich noch irgendwo etwas anpassen müssen? Ist das Problem bekannt?
Übrigens: ich hatte zum Abspielen ein iPad Pro verwendet.
Claas
Claas
Das klingt ein wenig nach Netzwerkproblemen, muss aber nicht.
Ich habe die Historie nicht im Kopf, Spotify Connect ist für Dich hier neu, davon gehe ich aus. hast Du vorher Bluetooth benutzt und es ging besser? - Ich habe das ganze Bluetooth-Zeugs im laufe der Zeit praktisch komplett neu gebaut, allerdings lief es bislang immer und überall mit jeder Version besser. Nun erreichen mich Superedis und Dein Bericht..
Ich habe hier zumindest ein IPhone. Ich werde die Tage mal damit testen, wie es sich verhält.
Könntest Du mir bitte noch ein Log anhängen?
- 1st_claas
Netzwerkprobleme kann ich nicht mit letzter Sicherheit ausschließen, da ich auch diverse Lampen etc. habe, die sich im Smarthome auch im WLAN tummeln.
Allerdings sind mir die Aussetzer erst nach dem Update auf die Version 5.x aufgetreten. Zuvor konnte ich mit einer der letzten 4er Versionen (im gleichen Netzwerk) via Bluetooth stundenlang Spotify hören ohne Aussetzer.
In der 5er Version habe ich die Aussetzer sowohl bei Bluetooth als auch bei der Verbindung über Spotify Connect (also per WLAN).
Ich habe die Logs mal beigefügt, vllt. kann man denen ja etwas entnehmen?
- Aroio_logs.zip
- (699.06 KiB) 203-mal heruntergeladen
