[Erledigt] Starten/Ausschalten Reihenfolge DS218+, AroioEX, Orange Squeeze?
Verfasst: 30. September 2018, 16:02
ich habe einen AroioEX den ich über eine Synology DS218+ per Wlan speise.
Nun habe ich manchmal das Problem dass der Aroio sich über Wlan nicht mit dem Router bzw. dem LMS auf der NAS verbindet.
Ich muss dann den Preamp 14 mit dem AroioEx mehrmals starten damit eine Verbindung klappt.
Ich gehe meist so vor: - WLAN am Router aktivieren (WLAN ist bei mir nur aktiv, wenn ich es brauche)
- Synology manuell starten da ich die 218+ so eingestellt habe dass die nach 10 Minuten Leerlauf komplett runter fährt
- Einschalten des Preamp 14 nachdem die Synology den Startton gepiept hat
- Starten der Sqeeze Orange App
und dann wird oftmals kein Player gefunden, sodass ich den Preamp bzw. den Aroio neu starten muss damit die WLAN Verbindung aufgebaut wird (LED oberhalb der LED für Cleaner leuchtet permanent).
Mache ich da was falsch? Oder woran kann das liegen dass sich die WLAN Verbindung nicht nach dem ersten Start des Preamp aufbaut?
Wenn ich nun alles wieder ausschalten will, ist mir auch nicht ganz klar wie das am besten machen soll. Derzeit stoppe ich einfach die Wiedergabe indem ich in der Orange Squeez App auf Pause drücke. Und dann schalte ich den Preamp in den Standby. Die NAS fährt dann ja nach 10 Minuten eh runter.
Hat da jemand Erfahrung wie man das "richtiger" macht?
Danke für jede Hilfe.
