Elkos aus der 2-25 / Werte bestimmen -
Verfasst: 11. August 2022, 12:01
kann mir jemand die Werte von den Elkos benennen ? ( Frequenzweiche der Boxen )
Die Boxen : Audio Pro 2-25 waren nun über 10 Jahre vom Netz, habe Angst das die Hoch gehen
Ich würde diese gerne gegen Folienkondensatoren austauschen, für die Zukunft, dann sicherer -
Leider habe ich zwei unterschiedliche Hochtöner verbaut, keine Ahnung warum ! ? Im Grunde Baugleich /
Außenmaße / Baulich betrachtet. Der eine hat ein Gitter und die Drähte der Spule außen, der andere
ohne Gitter innerhalb von hinten / innen.
Vielleicht kann mir jemand sagen welche Chassis damals im Original verbaut worden sind ? ( Hersteller )
Ich kann auch gerne noch weiter Fotos anfügen vom Hochtöner, desweiteren suche ich noch 2 neue
Bässe : Visaton W 200 ( Art Nr. 9064 / 4 Ohm ) oder eben Nachfolger. Ich weiß nicht warum aber die
Originalen passen nicht mehr in die vorgegeben Löcher, gehäuse leicht verzogen ? Ansonsten sind die
Originalen völlig in Ordnung / Sicken. ( passen nur nicht mehr in die vertiefung )
Besten Dank -
Grüße EK
Besten Dank -
Grüße EK
