Version 1.44 - Bugfixes
Was ist aktuell und was ist neu?
Merlin Rayner
Beitrag von Merlin Rayner »
09.03.2015:
Version 1.44 läuft aktuell auf den Geräten im Betatest. Diese Version steuert den DAC aktuell noch nicht korrekt an. Signalpegel über 96% Aussteuerung führen eventuell zu Verzerrungen. Dieses Problem lässt sich vorübergehen umgehen, indem der AroioEX als Player im Logitech Media Server auf 90% eingestellt wird. An der neuen Version mit entsprechender Abhilfe wird derzeit gearbeitet.
10.03.2015:
Leider war in den bisherigen Versionen noch ein kleiner Fehler, was den Updateserver angeht. Eine Lösung dafür ist aktuell in Arbeit und die aktuelle Version wird dann auch das Aussteuerungsproblem der Version 1.44 lösen.
10.03.2015, später Nachmittag:
Die Probleme sind behoben, aktuell wird daran gearbeitet, die aktuelle Version zu den Testern zu schaffen.
10.03.2015, noch späterer Nachmittag:
Es gibt eine Version 1.49. Die Übersteuerungsprobleme sind behoben, allerdings muss der Fehler per Fernwartung behoben werden, damit das Updaten in Zukunft fehlerfrei klappt. Also: Computer starten, Aroio starten und 04731-5088 wählen!
