Seite 125 von 136
Verfasst: 5. April 2021, 19:39
Prima, danke! Sollte jetzt mit der .71 gehen. Gerade hochgeladen.
Verfasst: 5. April 2021, 19:48
von Superedi
nach Update auf .70 hat BT ständig unregelmäßg Aussetzer. Wenn die Wiedergabe fortgesetzt wird ist es manchmal wie mit schnellem Vorlauf. So wie wenn die Wiedergabe hinterher hechelt
Seltsam.
Ach ja. Verwende USB-BT400 Adapter von Asus
Logdatei hänge ich an.
Verfasst: 5. April 2021, 21:32
von PeterW
OnBoard Wlan funktioniert wieder mit der .71
Auch sonst alles O.K. Danke
Verfasst: 6. April 2021, 12:40
Ich habe jetzt BT noch mal explizit getestet und kann nach Lust und Laune spulen und skippen. Absolut keine Probleme.
Verfasst: 7. April 2021, 13:22
von Superedi
ich hab auch lange getestet.
Nach wie vor bestehen die geschilderten Probleme.
Die Log Datei hatte ich ja bereites angehängt.
Sieht man in der Datei nichts ungewöhnliches?
Danke vorab.
Verfasst: 7. April 2021, 13:56
von PeterW
Da ich hier noch ein BT-Dongle rumliegen habe, hab ich BT auch mal ausprobiert.
Funktioniert alles prima auch hin- und herspringen im Titel.
BT- Dongle: aplic Nano Stick V4.0, Mod.Nr.:302352
Verfasst: 7. April 2021, 16:41
@superedi: Nein, ich kann da nix sehen. Hast Du mal mit einer andren BT-Quelle getestet. Leider reagieren ja oft unterschiedliche Geräte unterschiedlich. Hanno hat auch getestet und der Stand ist aktuell, dass es bei drei Leuten sauber läuft.
Zudem habe ich an dem Treibern nichts geändert, sondern lediglich die kernel-Version ein wenig vorgespult. Es ging mir bei dem Test in erster Linie darum, zu sehen, ob ich evtl. Treiber vergessen habe. Es ist natürlich immer möglich, dass bei einem Kernel-Update einzelne Treiber geändert wurden, aber an sich scheint BT sich ja zu verhalten, wie vorher.
Hast Du denn ach sicher mit exakt dem selben Quellgerät und der vorherigen BT-Version keierlei Probleme? Sicher-sicher?
Verfasst: 7. April 2021, 16:48
von Superedi
@atom: danke für die Nachricht. Ich verwende das selbe Quellgerät. Vor dem Update auf .70 bzw. .71 hatte ich keine Probleme mit BT wahrgenommen. Habe zwischenzeitlich also vor dem Aroio Betaupdate aber auch auf dem Quellgerät (Samsung Smartphone) ein Systemupdate bekommen. Ob das Problem mit BT von daher kommen kann?
Verfasst: 7. April 2021, 17:00
Das kann ich Dir nicht sagen, aber Du kannst es testen, indem Du mal auf eine ältere Aroio-Version zurück gehst. Ich hatte auch kürzlich ein völlig neues Verhalten meines Bluetooths am Telefon nach einem Update. Es läuft zwar nach wie vor, aber ich die automatische Verbindung funktioniert nicht mehr. Das betrifft aber eine steinalte Aroio-Version bei mir im Auto und dient nur als Beispiel.
Verfasst: 8. April 2021, 17:24
von Superedi
@atom: habe heute einiges getestet - aber auch gegoogelt ob es Probleme mit dem Samsung Smartphone in Verbindung mit BT gibt.
Siehe da. Habe jede Menge Beiträge gefunden von Betroffenen mit BT Aussetzern beim Streaming. Scheint also ein Samsung verursachtes Problem zu sein. Der deutsche Support meint man arbeite an einer Lösung - habe aber aktuell noch keine.
