Seite 40 von 136
Verfasst: 30. Mai 2019, 14:10
kurpark hat geschrieben: 30. Mai 2019, 10:50
Das war sicher zu emotional.
Ich möchte, als eine Variante, qobuz HiRes, oder iTunes Musik über den AroioSU streamen, meine Vorstellung: Computer an, App auf, AirPlay an, Musikauswahl treffen, Musik (in CD-Qualität) hören.
Genau diese Konstellation läuft in der Beta nicht flüssig.
Liegt es an meiner Tagesform, meinen Ohren?
Mir scheint, das einzige was sich in meiner Kette ändert, ist die Version des AroioOS (bei der 3.50 gibt es keine Knackser und Interferrenzen).
Dank für die Antworten, bin jetzt raus, warte auf die 4 final.
Die 4 ist final und im Umlauf. Wir werden sehen, ob dieser Fehler noch bei anderen auftritt oder nur bei Dir und dann gucken, wie wir dem auf die schliche kommen können.
Verfasst: 30. Mai 2019, 16:21
Es gab heute ein paar neue Versionen zu denen ich nix weiter sagen muss. Ich brauchte neue Versionen auf dem Server, um die Update-Mimik weiter zu verfeinern. Wenn es dann fertig ist, gibt's ein schönes Goodie!
Verfasst: 30. Mai 2019, 20:34
Mal wieder eine Rückmeldung:
Bluetooth funktioniert endlich richtig im Bus-Modus und es lässt sich kein Stottern mehr erzwingen und das Verhalten ist identisch zum Direct-Modus mit Bluetooth.
Wenn jetzt noch das Problem mit Vorspringen in einem flac bei UPnP behoben wird, dann überlege ich mir doch den Aroio zu behalten.
Nebenbei: Bei UPnP spielt der Aroio bei mir keine m4a ab, über Bluetooth aber schon.
Aroio 4.16.7 beta
Verfasst: 31. Mai 2019, 15:48
Aroio 4.16.7 beta
- Aroio prüft jetzt nach dem booten eigenständig, ob eine neuere Version verfügbar und lässt die LED 5 Minuten blinken, falls dies der Fall ist.
Verfasst: 31. Mai 2019, 15:49
Haben wir denn noch Tester, die hier mitlesen? - Ist so still geworden..
Verfasst: 31. Mai 2019, 16:39
Den LED Test kann man erst machen, wenn es dann eine neue Version gibt.
Gilt das auch für Beta Versionen und korreliert das mit den Einstellungen in der Konfiguration (Suche auch Beta)?
Verfasst: 31. Mai 2019, 17:32
Das korreliert mit den Einstellungen, es wird also nicht über Beta-Versionen benachrichtigt, wenn der Benutzer die Suche nach Beta-Versionen nicht ausgewählt hat.
Ich mache jetzt einfach ab und an eine "neue" Version, die nur die Zahl hochzählt, ansonsten aber gleich ist, dann lässt sich das direkt testen. Die erste neue kommt ab 18:00.
Verfasst: 31. Mai 2019, 18:10
Ich komme nicht dazu das zu testen evtl. ab Sonntag.
Werde es dann sagen.
Verfasst: 31. Mai 2019, 19:02
von Supered
also die Anzeige blinkt.
Verfasst: 31. Mai 2019, 19:31
Die Anzeige sollte blinken, nach jedem Neustart, solange bis
- entweder das Update gemacht wurde
- oder aber im Web-Menu bestätigt wurde, dass die neue Version verfügbar ist.
Klappt das alles?
